Het is nu wo 17 jan 2018, 15:08
Electrische ramen
Electrische ramen
Berichtdoor Ronald87 » wo 15 dec 2010, 23:13
Hallo,
Ik heb problemen met mijn electrische ramen.
Als ik ze dicht wil doen dan gaat hij iets omhoog en daarna gelijk weer naar beneden.
Wie weet wat er aan de hand is, ligt het aan de raammotor of aan het mechanisme ?
Groeten,
Ronald
Ronald87
Geregistreerd: ma 13 dec 2010, 22:14
Re: Electrische ramen
Berichtdoor tiki madness » do 16 dec 2010, 20:29
zou zeggen haal je deurpaneel eraf
en bekijk de boel eens van binnen
raammechanismes zijn zwak bij de polo
dus grote kans dat er wat is afgebroken
tiki madness
Geregistreerd: za 27 nov 2010, 15:40
Berichtdoor Jarno » do 16 dec 2010, 20:34
Te veel weerstand als hij omhoog gaat. Is een beveiliging zodat hij niet doorbrand, als de motor te veel weerstand krijgt, gooit hij het raam omlaag. Kan van alles zijn, te strak vast gezet in de railgeleiders, ijs of vuil of dergelijk tussen je rubbers etc etc
Berichtdoor Ronald87 » zo 20 feb 2011, 23:16
Kan dicht
Ronald87
Berichtdoor jeroenmk1 » zo 20 feb 2011, 23:22
zet er dan ook de oplossing bij :shock:
nu moet iemand anders het alsnog zelf uitzoeken mocht die hetzelfde probleem hebben :geek:
Member of the subdubbers.
jeroenmk1
Geregistreerd: za 27 nov 2010, 10:00
Berichtdoor Darkeclipse » ma 21 feb 2011, 00:24
jeroenmk1 schreef:zet er dan ook de oplossing bij :shock:
hehe :P
Life’s Simple You Make Choices And Don’t Look Back
Boom Boom Car Underconstruction
Jarno schreef::lol: wtf Kevin!? :shock: :mrgreen:
Epic.!! :D
Darkeclipse
Geregistreerd: ma 07 feb 2011, 23:25
Woonplaats: Deventer
Berichtdoor nck88 » ma 21 feb 2011, 12:05
Tip voor in de toekomst:
gooi nooit je deur dicht met je raam open, dan kunnen er 2 plastic hoekjes afbreken waardoor je mechanisme wel omhoog en omlaag gaat, alleen je raam swabbert ergens los in je deur... :(
maar schroef je deur paneel eruit en test hem dan, desnoods maak je een filmpje en post deze op het forum.
VW Polo 6N 1997
1.6 Automaat 8v
Zwart
nck88
Geregistreerd: wo 09 feb 2011, 15:35
Woonplaats: Lelystad
Berichtdoor Ronald87 » di 22 feb 2011, 21:53
Bedankt voor jullie tips :) heb twee nieuwe raammechanisme's laten monteren,werkt nu weer soepel.
Ik zie alleen niet wat er nou kapot was aan de oude raammechanisme's.
Er is niks afgebroken ofzow.
Ronald87
Berichtdoor boertjes » wo 23 feb 2011, 00:59
Misschien had een beetje vet ook wonderen gedaan. Zou ik tenminste eerst geprobeerd hebben voordat je een bak met geld uitgeeft aan nieuwe mechanismes.
boertjes
Geregistreerd: vr 21 jan 2011, 21:06
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Ronald87 » do 24 feb 2011, 00:10
Nou dat had ik al wel geprobeerd hoor :D
Ronald87
Keer terug naar Problemen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
